Текущее время: 17 июл 2026 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ 21 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд
 Заголовок сообщения: 200SX RB25DET progect Odessa жжжёт *), ПЕРВЫЙ В УКРАИНЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 04:27
Итак …SX200 дата рождения 1992 год .Цвет белый ,-приобрёл его полтора месяца назад…..с установленным криво мотором RB25DET ..не подключённый корректно без турбины ..ну вообщем конструктор для взрослых что бы как то проводить свой досуг *))))
Немного истории -ЧТО БЫЛО .....
Итак ..начну с того что .. был приобретёна половинка Ская в 33 кузове на автомате ...оттдуда сняли косу и мотор и решили имплантировать в этот Sx. ...начав ложить мотор в кузов столкнулись с тем что коробка с 18го мотора ну никак бля не ложится на мотор ....далее если хорошо сидите то лягте для равновесия *)))
...итак далее была приобретена коробка с Rb20 -разобрана - и внутренности и переднюю часть коробки состыковали с задней частью 18ой коробки .....и всё для того чтого бы якобы не трогать кардан *))) и получилось что произведённая коробка примерно на 10 смо длинее *))) и мотор в итоге лёг практичесски к телевизору *)))
слева нормальная RB20 , справа намученная из двух *)))
на фотах это отлично видно *)))) но ..это ещё не всё *)))))))))))))))))0как положить мотор то ? а ???? а положили его так ....естественно что во первых -данный мотор ну никак не ложиться на балку от S13 кузова .в итоге к балке приваривают уши -упирают в него мотор ...а подушки мотора ложат на ланжероны *)))))))))))))))
именно ..в ланжеронах делают дыры -на них ложат кронштейны а на кронштейны ложат мотор ?))))))))))))
Рисунок рядом от 33 Ская подрамник
я когда это увидел то реально чуть не упал возле машины *))) так могли сделать только люди никогда не имевшие дела с Японскими автомобилями ...ну и конечно я узнал укто это делал *)) а делали Люди которые занимаются БМВ ..а там именно такая же система *))) ну и на Волгах похожая *)))))))))))))) Вместо щитка приборов стоял проспортовский тахометр (причём бля его присто вмонтировали в сам щиток ..зрелище ещё то *)))
проводка на половину не подключена ..поэтому и турбина умерла т.к машина постоянно глохла ..в итоге перегрелась и заклинила ..причём турбина стояла новая ..а именно гаррет Gt28rs и на вопрос хозяину а почему стоит именно эта турбина я услышал ответ что родная не справлялась с большим кулером и поставили эту (его тупо нагрузили на новую турбину ) и типа эта лучше справляется с низов так как машина типа для дрифта ) на вопрос а где же родная турбина он не нашёл вразумительный ответ *))) и через какое то время новая турбина умерла в следствии перегрева *))) на ТОМ же СТО её сняли и отправили якобы на ремонт в Киев ..где зарядили за ремонт 900 баксов *))))))))))))))))))) ну что говорить если разъём на лямбда зонд был впихнут в датчик давления который показывает давление на щитке приборов на Скае 33...... короче полный пиз...ец а не машина *))))
скажу ещё что на моряке нажилось половина СТО Одессы т.к эта машина не год и два блуждала по разным СТО а моряк только приходя с рейсов ложил капусту(около 15 штук баксов ) за хер знает что *))) но к слову скажу что кузов в очень неплохом состоянии ...а сейчас и с нормально подключённым мотором и турбиной вааще очень неплохо ездит *)))
Вот в таком полуразобранном и полузапущеном виде я и приобрёл данный самолёт *)))
далее -полностью никогда не работал бля второй цилиндр ...тупо мля смесь не поджигалась *)) перебрали уже усё *)) и катушки и свечи -всё ни как не могли понять в чём суть ....короче -психанули -вытащили свечу -одели на катушки -кинули на массу и нормалёк -искра есть *)) ..странно ...компрессия тоже в норме ..решили просмотреть форсунки ..и о боже ..а она вааще тупо льёт даже не давая поджечь смесь ..поменяли -и ё-моё ..машина ожила *))) заодно почистили дроссельный узел и помыли впускной коллектор
...Сняли поддон –двигатель прямо беленький ..явно ходил очень не много –красотища *)))
завтра машина выходит на тестовый режим ...установлен Дата-логгер систем ZETRONIX
Стоят Диски на 17 ENKEY
температура выхлопа -широкая лямбда и т.д ....сегодня проехался -машина на всех передачах ставится боком не напрягаясь ...на 17 катках ...к слову сказать сёдня сыровато а резина летняя ..но и с другой стороны я и на газ то и не нажимал в принципе ..давление всего давал 0,3 кг ...вобщем нормалёк ...да ...выхлопная система полностью 3х дюймовая от турбины ....резонатор Грейди 3 дюйма ...оконечная банка Проспорт ......без резонатора звук просто гавно - но когда резонатор поставили звук стал очень красивый.
продолжение обещаю ..скажу только что в данный момент там всё исправлено -переставлено -заменено- доложено *))))а именно :
1) замена коробки ( поставили от RB20DET)
2) замена передней балки …вместо хз чего поставил от 33 СКАЯ
3) замена редуктора вместо родного на редуктор от 33 Ская с передаточным числом 4,36 с родной блокировкой ,т.к родной редуктор её не имел и даже с лёгкой модернизацией
родной европейский редуктор сделан таким образом что имеет масляное охлаждение через масляный радиатор .Скаевский такого наворота *)) не имел ….немного старания и Скаевский теперь тоже имеет масляное охлаждение .
4) Смещён двигатель в сторону моторного щита .До этого стоял таким образом что практически упирался в телевизор кузова *))
До ………..
после ………………(выложу позже*)))))
соответственно выравнял развесовку …
5) Стоят диски на 17дюймов и и шириной 8 дюймов
6) Замена турбины/
7) Подключен интеркуллер(вход-выход 3дюйма )и вся система впуска 2,5дюйма
Фото позже
8) Заменены подушки коробки и мотора….фото позде
9) Установлены датчики …фото позже
10) Подключена корректно вся проводка
11) На днях установлю четырёхпоршневые тормоза от Ская (зад 2х поршневые)
12) Приобретены 18колёса на 10 дюймов 285/45/18 зад ..и 9 дюймов 245/45/18 перёд фирмы ВелСайд (Марат их уже показывал примеряя на свою Сильвию )
12) Замена выпускного коллектора …он был с трещиной и фланец самоделкины переделывали для GT28 турбины (ногами)
13) Замена катушки зажигания .
Может ещё чё то забыл …вспомню напишу
+ ко всему этому машина имеет вварной каркас
. Стойки КАЯБА на ШС-ах регулируемые по жёсткости .
Есть только одна пока проблема ..мотор всё равно немного не даёт закрыться капоту ….Сёдня купил балку от 32 Лауреля (RB20) возможно она даст возможность опустить немного двигатель по отношению к кузову …если знаете по этому вопросу что то прошу помочь советом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И от какого нисана можно поставить передний стабилизатор ? есть инфа что от Цефоро А31 …но нет подтверждения пока
Короче говоря ..соберусь подробно описать -напишу..а так понемногу когда есть время буду отписываться *)))
PS …… ракета уже летает ..результат бомбовый …момента немало *)) Марат именно на ней катался *))))
В ближайшее время закончу мелочи …..подтяну всякие сопли и в бой ………..*)
Позже облагорожу торпедо ..салон и тд .....
продолжаю ....значится так ...замена подрамника от Лауреля +подушки от RB20DET +лапы от RB20DET ничего не дали *(( :blush: хотя на это расчитывал ...капот бля упорно отказывался закрываться :ranting: :nunu: ....мы затупили ....долго чесав тыковку и глядя на лапы и подушки моторов (RB20 и RB25 ) :dash1: . А они разные ...кто знает на 25 моторе 33 ская стоят круглые подушки а на 20-ом моторе квадратные мы и видя что 20тые подушки реально ниже 25-ых но..никак они не хотят ложится на 25-ые лапы да и крепление по балке 20-ых подушек не такое как 25-ых .КОРОЧЕ*)))))))))))))))))))))) мы решили сделать комплект:
1) подрамник 25мотора (33 САКЙ)
2) лапы мотора 25мотора (33 СКАЙ)
3) подушки от 20мотора (32 СКАЙ)
НАГЛЯДНО *))))))))) B)
подрамник от 33 СКАЯ
Рисунок Рисунок
подрамник 33-его СКАЯ сверху ..мы видим два отверстия на нём под крепление родных подушек ....подушки и лапы 33-его СКАЯ так же на фото .
К слову на подрамнике от 20-го мотора нет двух отверстий а есть одна прорезь т.к на подушке от 20-го мотора для крепления на балку не два винта а один !
Мы прежде всего подготовили балку а именно соединили разрезом два отверстия под крепление подушки
Рисунок Рисунок
далее приступили к доработке подушек .....
Лапа 25ого мотора не ложится плоскостью на поверхность подушки мешает бурт железный на плоскости подушки ...мы его спиливаем частично ...вот так .
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
И ВУАЛЯ БЛЯ !!!!!!!!!!!! Мы её победили !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hihihihihihihi: :D
Супер, лапа мотора чётко легла на плоскость подушки ....
Итак ...подводим итоги *))) Установив данную комплектацию мы добились самого главного из-за чего мы всё это начинали ...КАПОТ ЗАКРЫЛСЯ БЕЗ ВСЯКИХ УСИЛИЙ СЛОВНО ТАМ СТОЯЛ СА18 мотор ...более того при закрытии капота зазор между мотором и капотом ещё есть ..т.е достаточно намного мы опустили мотор проделанной операцией ....УРА!!!!!!!!!!! Тюнинг ФоревА!!!!!!!!!!!
Единственно мы немного переживали за один момент поддон двигателя при проделанной операции критично близко приблизился к рулевой рейке .....
Рисунок Рисунок
но опасения оказались напрастными--ВСЁ ГУД *))) мы довольны -ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rulez:
стоять мля !!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
Совсем забыл ...радиатор от Мицика который я приобрёл так же не вкатил ..он оказался высоким и мешал закрытию капота ..ну а этого я уж простить ему не смог !!! Девайс был отправлен в утиль ..и приобретён радиатор от 33-го Лауреля
который оказался ниже в разы ....даже ниже чем от Ская 32-ого который зачастую используют на сильвиях и SX-ах в качестве апгрейда .....к тому же он стал чётко по нижним креплениям подушек да и был двухрядный Карлсоник .....
проблема проявилась тогда когда стало понятным что с вентилятором охлаждения будут траблы ...места катострафичесски нехватает
..нужен достаточно тонкий вентилятор ...потому как обычный не вкатит .
по вентилятору ......
есть варианты когда вентилятор ставили от кондиционера ...и работает и тонкий ..но я подобрал вентилятор от роторной мазды ...на моё счасте он достаточно тонкий ...и с минимальными переделками мы его установили на радиатор ..........
Рисунок Рисунок
НУ ВОТ -ТЕПЕРЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ С ДАННЫМ ЭТАПОМ РАБОТ
!!!!!!!!!!!!!!!!!! пасиб за терпение и внимание.....*))))))))))))))
сегодня забрал от мастеров машину ....*)) ну с ниссаном нам видимо прилётся ещё подружиться ...он не без сюрпризов *)))
сначало пропало сцепление ...в итоге сделан вывод что нлавный цилиндр сцепления труп *))))
вот он сволочь *)))
я его заменил ..благо друзей на разборках много *)
а потом.....................
мы начали кипеть ...НИССАН-- тосолом - Я мозгами *)) занчит через пол часа температура поднялась до кипения ....я включил печку на полную что бы немного отвести тепло ......причины кипения я думаю две
1)не поставил расширительный бачёк
2)походу не работает термостат ...видимо заклинил
далее вдруг бля сел новый заряженный акумулятор .....напряжение было малым - мотор крутился по немногу но для того что бы завестись напруги не хватало ...странно ...вызванный отец на галстуке завёл его через пять метров .....
поставив случайно найденный расширительный бачёк от Левина ...я двинулся в сторону дома ...по дороге при включенной на малых оборотах печке температура уже не поднималась выше 95 градусов ...(расширительный бачёк -СИЛА ))))
вентилятор как-то странно работает ....при достижении определённой температуры он включается буквально на 5-7 секунд и отключается ..через минуту тоже самое ...очень странно ...
ну а вот фото закрытого капота ...и машины после приключений *))))
Рисунок Рисунок
катался сёдня и решил заехать на мойку *))))
эфект был для меня неожиданным и потрясающим .....SX я мытым никогда не видел *)))
делюсь *)))))
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
и ещё раз подкапотное пространство днём *)))))
вот *)))))))))))))))))))
а вот так пока выглядит приборка *)))
вот фотки с зарытими фарами *))) прикольно походу *)))
Рисунок Рисунок
и всё таки чего то не хватало *)) и я решил затянуть крышу чёрным оракалом причём не матовым а именно глянцем ...что бы создать эффект стеклянной крыши сливающейся с остеклением ....и вот что получилось ......
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
возможно спорное решение ...возможно так уже не оригинально ..но ...МНЕ НРАВИТСЯ *)))))))))))))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 12:22
всё замечательно, только один ньюанс=)) ну нету в русском языке слова ЛОЖИТЬ!!!!
КЛАСТЬ!!!
да, всё хорошо с машиной, а как же проблемы с кипением двигателя? или даже летом с почкой ездить будете??=-))
Разве Pentium-M - это мобильность? Настоящая мобильность - это Тополь-М
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 00:39
да ???занятно :D ..если ты меня понял когда я написал "ЛОЖИТЬ " то такое слово есть *)))
ЛОЖИТЬ ..ПОЛОЖИТЬ ...ЛОЖЬ...УЛОЖИТЬ ...ЗАЛОЖИТЬ ...ОТЛОЖИТЬ ... и тд .... :D :D :D удачи *)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 11:05
Супер!!! Я тоже очень хочу себе под капот RB. :multi:
А ты морду не усилял? Ведь RB весит много, наши машинки просто не расчитаны на такой вес.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 22:18
Батька
МОЛОДЧИНА ПОТРУДИЛСЯ НА СЛАВУ !!!!!!! НА ЕБЕЕ ЕСТЬ ГОТОВЫЙ ПОДРАМНИК ЕСЛИ ТЕБЕ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО !!!!
тел. 8-963-750-97-50
Руслан Александрович
 Заголовок сообщения: Re: RE
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 00:08
нет ...не интерестно .....я видел Ебай *)))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 02:26
+итак выяснено ....отсечка по бусту происходила в связи с неработающим актуатором *))) короче может он и работает но срабатывает при давлении 2,3 кг *))) на 2,5 полностью открывает клапан *)))))) сцуко бля *))) хорошо что японцы такие умные и придумали отсечку *))))) ща происходит замена турбы ...ставлю стоковую но с рабочим актуатором *))) посмотрим что будет *)))
так же после двух недельной езды выяснено что передние стойки потёкшие ...стучат зараз просто ужас ...но при этом достаточно жёсткие *)))) попробую перепаковать их ....
после этого попробую занизить кузов ...
 Заголовок сообщения: Re: 200SX RB25DET progect Odessa жжжёт *), ПЕРВЫЙ В УКРАИНЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 02:06
что то давно не писал тут )))
проект не умер ...)))))
вот вам ))))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 08:20
ну это далеко не все фотографии, давай выкладывай еще=))) машина классная получается=)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 18:25
Охренеть!!! больше фоток! а еще лучше видюшек этой силэйти :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 00:02
http://www.youtube.com/watch?v=jf5SfOFFMMc
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 07:42
дддааа! силэйти просто красавица! надеюсь тоже скоро появится возможность собрать себе мечту :)
малорик! машинка класс!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 20:36
пока мутят с гипсокартона заднюю дверь.,я поехал на тренировку) (у нас в городе наконец то с прошлого года разрешили тренироваться на авторынке "ЯМА"
Понедельник !!!!
ЭТО БЫЛА ВТОРАЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ ТРЕНИРОВКА )) И КАК ПОКАЗАЛА ЖИЗНО -ОНА НЕ СИЛЬНО ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ Первой )))) нихера у меня не получается!!! ( и это нихера не радует ))))
к тому же два раза открылся капот )))) ссука ..я от нервов его забывал закрыть на защёлки ...в результате разваленный капот -помятая крыша и пробитое правое переднее колесо ....и вдруг переставшая "ехать" машина ...почему то при педали в пол -начинает стрелять чихать и тд ((((((((
при этом -дрифт всё это мало напоминало ((
я в расстройстве ....отдал капот на починку и поехал покрасил машину .....
Вторник вечер
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:47
Ех стекляная крыша так четко смотрися сря снял )))
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 00:23
Ездил отдохнуть на пару дней ...а машинку пока докрашивали ...)
вот сегодня ночью вернулся и сразу к ним ))) вот чё увидел )))
корефаны постарались )))
доделали капот ...покрасили крышу в чёрный всё таки и заново передули саму машину ))
ах да ..диски перелили в цвет машины ....
за что им пасибо и литр чачи )))
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:24
мм щикарный проглот вырос =))
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 23:51
Шикаааарно выглядит и мейестеры классно смотрятся но капот какой-то стремноватый :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:30
фото с треши)))
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:18
картинка (БЕЗ ГМО) просто убила :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :lol:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 21:48
красава!, не машина,- а шедевр!!
