Текущее время: 28 фев 2020 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ 140 сообщений ]  На страницу Назад  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 15:52
Фанат 200sx
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... Ca18de.jpg < Ca18de
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... a18det.jpg < Ca18det
Я тут посмотрел на вентиляцию картерных газов на СА18ДЕ, и она так упрощенно выглядит по сравнению с СА18ДЕТ!!! Крышки обе отличаются, а на левой вобще писюлька смотрит из крышки вверх по середине! и она без системы "лабиринтов" что находится в квадратных возвышенных полостях крышек ДЕТ!
Не лучше ли такая система вентиляции? Кто что думает? :)
No Drift > No Life !
#1 D1GP Fan
RS13 200SX Driver \__| ----*---- |__/
CA18DeaD ... :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 15:54
Фанат 200sx
Полости - это как бы ванночки с которых через две дырки стекает масло на вал...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 15:59
Фанат 200sx
я думаю они для того чтоб только картерные газы через трубки проходили, чтоб масло в них не попадало.
Ты вот посмотри мой верхний пост, я поставил обе фотки и ДЕ и ДЕТ движка, я думаю вентиляцию стоит как на ДЕ сделать :)
#1 D1GP Fan
CA18DeaD ... :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 16:06
Фанат 200sx
Я тоже полагаю, что в ДЕ крышке меньше задержек масла и она более простая...
Кстати, я думал что там под железкой есть фильтрующие элементы... сняв её не в той ни в другой ничего не оказалось...
Но опять же... почему у меня на ДЕТ стоит крышка от ДЕ?????
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 16:46
Коллекционер 200sx
может кто-то когда-то переставил...
лично я считаю, что не просто так на DET стоят крышки с лабиринтами !
все будет ясно после исследований по поводу давления под клапанными крышками.
В турбовом двиге все-таки картерное давление повыше, развиваемая мощность больше и масляного тумана образуется поболее, чем в атмосферном!
Наверняка такая хитрая система придумана именно для этих условий!
бортовик тут
http://www.nissan200sx.ru/forum/viewtopic.php?t=2459
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 22:24
Фанат 200sx
kka666
Возможно ты и прав... но кто знает на деле оно нормально работает, или это тупой рестриктор в системе вентиляции? И еще раз спрашиваю, на сырах есть "лабиринты" или нет? мне почемуто кажется что нет, но не уверен так как не видел что там под крышками... но а если же их нет то нах САшке они? :)
#1 D1GP Fan
CA18DeaD ... :(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 15:32
Пилот 200sx
Мои соображения по вентиляции карт.газов....
В штуцере который вкручен в впускной коллектор есть типа клапан который закрываецо когда появляецо какоеникакое давление,иначе будет в голову давить и масло иззавсех щелей повалит,так вот-у меня он весь закоксованный был,соответсвенно работал через раз-ИМХО нехорошо....
Пробовал отсоединял шланг с впускного патрубка после мафа-газовал-понял что в голове создается разражение(покрайней мере на месте)
Соответсвенно если при неисправном"клапане"на впускном коллекторе давление будет немного уходить в голову-сдругой стороны турбина будет создавть разряжение(причем нехилое при бусте) и масло будет зависть в голове,в моем случае оно хуярило во впуск к турбине.........
Мой вывод
Глушим дыру в впускном коллекторе и впускном патрубке перед турбой,соединяем обе крышки между собой и выводим в бачок/атмосферу либо просто в атмосферу,кому как нравицо...Ну и соединяем голову и поддон "сливами"
PS масло начинает "зависать" в голове только когда разряжение перед турбой становицо больше чем в стоке(бустап,замена турбы на большую итд)
Как то так...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 16:14
Фанат 200sx
Ты описал подключение к системе оил кэтча...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 17:04
Пилот 200sx
ее родимую
 Заголовок сообщения: Re: Доработка СА18DET!!!!!!все проблемы и пути их решения!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 14:51
Пилот 200sx
аминь!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 22:41
Пилот 200sx
убрал с прокладки:
http://fotki.yandex.ru/users/shilbia/vi ... 62/?page=0
В блоке убрал вот эту хреньку:
http://fotki.yandex.ru/users/shilbia/vi ... 61/?page=0
Писал Hohland на форуме nismo-club
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:04
Фанат 200sx
Znay писал(а):
убрал с прокладки:
И что это дает? дай ссыль на тему!
#1 D1GP Fan
CA18DeaD ... :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 22:16
Фанат 200sx
Более подробно:
1. убрал "рестриктор" с прокладки ГБЦ
2. убрал пластинку с картера, она практически полностью закрывала канал для отвода картерных газов, было только пара мааааааленьких щелок, а так большой канл теперь, значит внизу теперь не собираются картерные газы, препятствующие сливу масла с бошки в блок
3. переварил поддон увеличив общий объем масла в ДВС до 6 л
4. убрал маслоохлаждайку
5. поставил внешний маслокуллер
6. в остальном картерные газы также как в стандарте с крышек идут на вход турбы(трубку которая идет во впускной коллектор убрал)
это мне дало: около 5000км в отсечке, машина используется для дрифта.
'89 Silvia S13 CA18DE AT продана
'90 Silvia S13 CA18DET MT
'92 Primera P10 SR20DE AT
'99 March K11 CG10DE AT
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 17:13
Фанат 200sx
Hohland писал(а):
Более подробно:
Эта пластина легко убирается? или ее надо болгаркой резать? если снять картер не снимая мотор с машины, возможно пластину удалить?
#1 D1GP Fan
CA18DeaD ... :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:46
Фанат 200sx
она прикручена всегото двумя маленькими болтиками под ключ на 10
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 10:14
Фанат 200sx
спосибо, значит снимим :mrgreen:
#1 D1GP Fan
CA18DeaD ... :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 12:54
Фанат 200sx
Ты когда уже свой соберешь?)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:02
Фанат 200sx
когда лишние деньги заваляются :mrgreen:
#1 D1GP Fan
CA18DeaD ... :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 00:55
Кто-нибудь мне внятно может объяснить как правильно подключить две маслопомойки на CA18DeT?????
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 17:18
Батька
Объясни что именно ты хочешь сделать ? и на чем будешь собирать ? возможно есть готовые решения !
тел. 8-963-750-97-50
Руслан Александрович
